Comienza julio ahorrando con estas ofertas, caja para PC Thermaltake H550 por 44,46 euros, ordenadores All in One, placas base y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Para Hoy, día 1 de julio de 2025, tenemos más ofertas disponibles. Una recopilación de productos de calidad y primeras marcas, que tienen un precio más barato en los últimos días, así comenzarás ahorrando este mes de julio en los productos que más te interesen.
Llévate esta caja para tu PC Thermaltake con iluminación ARGB por solo 44,46 euros. También hay más ofertas en monitores, placas base y ordenadores todo en uno. No dejes escapar la oportunidad de comprarlos al mejor precio.
Cajas para PC
Tienes disponible esta caja Thermaltake H550 TG ARGB, una caja que tiene cristal templado en el lateral, y que cuenta con conector USB 3.0 en el frontal. Es compatible con placas ATX y tiene una discreta iluminación RGB en los bordes del frontal.
Thermaltake H550 TG ARGB Cristal Templado USB 3.0
-18%Thermaltake H550 TG ARGB Cristal Templado USB 3.044.46 Ver en el Comparador
También tienes disponible a buen precio esta caja MSI MAG FORGE M100R, una caja de tipo semi torre compatible con placas MicroATX y que cuenta con cristal templado en el lateral e iluminación ARGB en los ventiladores frontales. Este modelo está disponible en color blanco.
MSI MAG FORGE M100R Semi Torre mATX Cristal Templado USB 3.2 ARGB Blanca
-15%MSI MAG FORGE M100R Semi Torre mATX Cristal Templado USB 3.2 ARGB Blanca42.90 Ver en el Comparador
También está disponible la MSI MAG FORGE M100R en color negro. Un diseño idéntico a la anterior pero cambiando el color, y que también tiene la ilumianción RGB y el cristal templado en el lateral.
MSI MAG FORGE M100R Cristal Templado USB 3.2 ARGB Negra
-11%MSI MAG FORGE M100R Cristal Templado USB 3.2 ARGB Negra42.90 Ver en el Comparador
Ordenadores All in One
Puedes elegir este modelo de MSI Modern AM242P, un ordenador todo en uno con pantalla de 23,8 pulgadas, un Intel Core i5-1235U en el interior, junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Incluye teclado y ratón y cuenta con Webcam incorporada.
MSI Modern AM242P 12M-814ES Intel Core i5-1235U/16GB/512GB SSD/23.8
-8%MSI Modern AM242P 12M-814ES Intel Core i5-1235U/16GB/512GB SSD/23.8479.00 Ver en el Comparador
Otro modelo de ordenador todo en uno es este HP All-in-One 24-CR0018NS. Este modelo cuenta con un procesador AMD Ryzen 5 7520U junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Su pantalla es de 23,8 pulgadas e incorpora webcam, también incluye teclado y ratón.
HP All-in-One 24-cr0018ns AMD Ryzen 5 7520U/16GB/512GB SSD/23.8"
-10%HP All-in-One 24-cr0018ns AMD Ryzen 5 7520U/16GB/512GB SSD/23.8"499.00 Ver en el Comparador
Si estás buscando un ordenador todo en uno con mayor pantalla, tienes este modelo de ASUS M3702WFAK. Con una pantalla de 27 pulgadas, este modelo también viene con un AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB en SSD. Como los modelos anteriores, también incluye webcam, teclado y ratón.
ASUS M3702WFAK-WA0230 AMD Ryzen 5 7520U/16GB/512GB SSD/27"
-12%ASUS M3702WFAK-WA0230 AMD Ryzen 5 7520U/16GB/512GB SSD/27"549.00 Ver en el Comparador
Placas base económicas para Intel LGA1700
Tienes este modelo de ASRock con factor de forma Micro-ATX, la H610M-H2/M.2 D5. Una placa base sencilla y económica con soporte para DDR5 y 1 puerto M.2 para instalar un disco SSD.
AsRock H610M-H2/M.2 D5 - Placa base 1700 Micro-ATX
AsRock H610M-H2/M.2 D5 - Placa base 1700 Micro-ATX68.90 Ver en el Comparador
También tienes esta Gigabyte H610M D3W, este modelo es compatible con memoria DDR4 con dos ranuras disponibles para hasta 64 GB, y tiene 1 ranura para discos SSD M.2.
Gigabyte H610M D3W DDR4 (Rev 1.0)
-8%Gigabyte H610M D3W DDR4 (Rev 1.0)71.95 Ver en el Comparador
Esta placa base ASRock B760M-H/M.2 también admite procesadores Intel con socket LGA1700. Soporta memoria DDR5 hasta 96 GB en dos ranuras, y tiene capacidad para dos discos SSD M.2.
Asrock B760M-H/M.2
-10%Asrock B760M-H/M.288.45 Ver en el Comparador
Monitores con resolución 4K
Tienes a muy buen precio este monitor AOC U27B3AF con 27 pulgadas y resolución 4K. Tiene panel LED IPS, 60 Hz de tasa de refresco, altafoces integrados y además se puede regular en inclinación y altura.
AOC U27B3AF 27" LED IPS UltraHD 4K
-20%AOC U27B3AF 27" LED IPS UltraHD 4K179.90 Ver en el Comparador
También tienes este monitor Philips con resolución 4K, el 32E1N1800LA/00. Este modelo tiene un tamaño de 32 pulgadas, panel VA y es compatible con HDR. También cuenta con altavoces integrados.
Philips 32E1N1800LA/00 31.5
-7%Philips 32E1N1800LA/00 31.5199.90 Ver en el Comparador
Para dar el salto a los 4K para gaming tienes este modelo Gigabyte GS27U EK, un monitor con 27 pulgadas y resolución 4K, que ofrece una tasa de refresco de 160 Hz, 1 ms de tiempo de respuesta y que es compatible con contenido HDR y AMD FreeSync.
Monitor Gigabyte GS27U EK 27" UHD 4K IPS 160Hz 1ms HDR FreeSync
-18%Monitor Gigabyte GS27U EK 27" UHD 4K IPS 160Hz 1ms HDR FreeSync249.99 Ver en el Comparador
Hoy tenemos los mejores precios
Llévate estos productos rebajados gracias a nuestro comparador de precios de informática. No dejes escapar la oportunidad para comenzar julio ahorrando. Si quieres ver más productos rebajados puedes visitar nuestra sección de ofertas diarias que hemos dejado para vosotros.
Comentarios y opiniones sobre: Comienza julio ahorrando con estas ofertas, caja para PC Thermaltake H550 por 44,46 euros, ordenadores All in One, placas base y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
